Zino PRO PLUS
Posted: Tue May 18, 2021 8:03 am
by me_2d876BVnPX
Проблема в том что аппарат улетает на 2км и теряется видео связь и связь с пультом. в чем может быть проблема. по характеристикам должен улетать на 8км. и заряда хватает на 22 минуты а должен на 43
Re: Zino PRO PLUS
Posted: Wed Jul 21, 2021 1:40 pm
by me_7bf8aOKm1X
Hello everybody.
My drone has this fault and it is that the angle of the gimbal rises by itself, that is, I place the angle of the camera completely down and without me raising it with the remote control wheel it rises alone, I could not find the solution to this uncomfortable problem, if the same thing happens to someone, it would be very helpful to know if they could solve this.
Hola a todos.
Mi Dron presenta esta falla y es que el angulo del gimbal se sube solo, es decir, coloco el angulo de la camara totalmente hacia abajo y este sin yo subirlo con la rueda del control remoto se sube solo, no he podido dar con la solución a este incomodo problema, si a alguien le pasa lo mismo seria de mucha ayuda saber si pudieron solucionar esto.
Gracias
Re: Zino PRO PLUS
Posted: Wed Jul 21, 2021 1:51 pm
by me_7bf8aOKm1X
A mi me pasó lo mismo con baterias nuevas, nunca he llegado a volar 30 min, aun con vuelos estaticos, sin viento y con velocidades y alturas constantes. no entiendo por que publicar esos 43 min.
De hecho, con mis baterias a 40% decido siempre bajar el dron ya que luego bajan muy subitamente sin darme tiempo para aterrizar de manera controlada.
