FPV with 3s time delay Zino mini pro
Anybody has problem with fpv? I have just test my mini pro and found out that there are around 3 seconds time delay for the real time transmission . How come with that?
Re: FPV with 3s time delay Zino mini pro
go into menu/settings - FPV settings - "FPV Low Latenncy Mode" Then change those settings and this should remove the 3s time delay on any Hubsan Zino drone.
Si.
Al mio, subito dopo il decollo, l'FPV si attiva , ma quando vado per fare un filmato , si spegne... , se invece cerco di attivare l'"active Track" , mi và in "USB disconnesso".
L'unica soluzione è fare atterrare il drone , spegnerlo e riaccenderlo ; ma poi...se attivo la funzione "filmato" , si ripete la stessa anomali
Comunque , quando funziona , ovvero se non attivo la funzione "video" , il mio non ha alcun ritardo nella nella trasmissione dell'immagine
FICHI
