definitivamente es el cargador de hubsan el que rompe las baterías, baterías que llevan 15 vuelos cada una, y que casualidad me pasa lo mismo en las dos baterías que tengo.
recibí el cargador Imax b6 V2 original para intentar salvar las baterías pero te salta el error de error de voltaje en las celdas por lo cual no las detecta al estar dos celdas de las tres por debajo de 1 voltio, en fin creo que si alguien le pasa lo mismo, que creo que seréis muchos, podríamos valorar la opción de poner una reclamación conjunta donde proceda para que esto no vuelva a pasar a nadie mas, y por supuesto que hubiera algún tipo de compensación para poder reponer nuevas baterías que son un poco caras, y creo que desde el servicio técnico de hubsan se tendrían que preocupar por este problema que lo único que hace es que no volvamos a comprar un zino,,,,.
me regalaron un SJRC F11 pro 4K, mucho mas inferior que el zino pro +, y la verdad es con ese dron que lo paso muy bien, las baterías llevan en su interior una placa de balanceo y baterías de 3 celdas de 11.1v. y 2.500 m.amperios, me están dando con grabación unos 23 minutos de vuelo cada una en condiciones de viento.
en conclusión si no ponen remedian y dan solución, este será el ultimo zino que compre, es mas hare una mala prensa y ayudare a que nadie lo compre para que no se sienta engañado, un saludo,
espero que alguien de este foro que pertenezca a la empresa Hubsan tome buena nota de esto
