Problema con las baterías no duran nada
Tengo problema con las baterías no duran nada, no se si fue por la actualización pero la batería al 100% dura en vuelo unos dos minutos. Que puedo hacer?
Re: Problema con las baterías no duran nada
Translated: "I have a problem with the batteries, they don't last at all, I don't know if it was because of the update, but the 100% battery lasts about two minutes in flight. What I can do?"
Tengo el mismo problema. Desde la actualización reciente, mis baterías (2 de ellas) se agotan al 50% en aproximadamente 2 minutos. Quiero revertir la actualización.
I have the same problem. Since the a recent update my batteries (2 of them) drain to 50% in about 2 minutes. I want to roll back the update.
Hola, me pasa exactamente lo mismo con zino pro +,,,, desde la ultima actualización se 22/01 dice que no tengo batería y hace rth,,, y cargadas al 100% vuelo unos 8 minutos,,,, de pena
Tengo un zino, y la batería me dura 2 minutos, y compre nuevas y me pasa igual, a qué puede ser debido
Esta gente de Hubsan se saltan este problema, el cual ya admitieros en su momento, en un comunicado, pero no ponen, o no saben dar una solucion, muy mal por Hubsan
