Bonjour,
Durant les différentes périodes de confinement je n'ai pratiquement pas utilisé mon drone zino2 reçu en début d'année.
J'ai seulement rechargé régulièrement les batteries et fait les mises à jour.
Hier j'ai voulu faire un vol et je me suis aperçu que je n'ai plus de retour vidéo sur mon smartphone. Tout le reste semble fonctionner, mouvements de la caméra, modifications de paramètres. Par contre impossible prendre des photos ou des vidéos.
J'ai testé sur un autre smartphone .. même chose , pas de retour vidéo.
Pensez vous que ce problème puisse être du à une dernière mise à jour ?
Avez vous déjà eu ce problème ?
Comme je dois normalement faire l'acquisition d'une balise je voudrais d'abord être certain de pouvoir utiliser ce drone bien entendu.
J'espère avoir quelques réponses rapides.
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année malgré la covid.
Perte du retour vidéo
Re: Perte du retour vidéo
Bonjour, j'espère que vous avez résolu votre problème.
Sinon, réinstaller le firmware de la caméra devrait solutionner le problème.
Hi, hope you solved your problem.
If not, reinstalling the camera firsmware might be the solution.
