I received Zino on January 24, 2019 and today I can not even fly it.
I made all the updates of the firmware of January 9, I formatted the card (San Disk 16 GB HC1) to fat 32 and copied the 2 files but the connection with the controller does not happen even after several scans of the wi-fi. By re-igniting Zino without the SIM card, the controller recognizes it. So this morning I put ZINO in motion and then inserted the card. After 1 minute of flight it loses the satellites and automatically then ZINO lands because it has disconnected. How can I solve the problem?
I await your welcome reply.
Thank you
Luigi
Zino disconnection and satellite disconnection
Re: Zino disconnection and satellite disconnection
Ciao Luigi,
mi puoi dire che Micro SD card stai usando? (Caratteristiche)
Comunque, solitamente questo succede perchè l'aggiornamento della camera non è andato a buon fine.
qui sotto ti lascio gli step corretti:
1 - Fomatta la SD Card in file system FAT32 con questo software free per Windows --► AOMEI Partitions Assistant
https://www.aomeitech.com/pa/standard.html
2 - Quando hai formattato, inserisci nella card i file che trovi nella cartella del firmware per la Camera
2a - disconnetti la card da windows usando la rimozzione sicura
3 - Verifica che il drone sia spento
4 - Estrai la batteria
5 - Inserisci la Micro SD
6 - Inserisci la batteria
7 - Accendi il drone
8 - Attendi che la spia rossa, in fianco allo slot micro USB e slot Micro sd card, inizi a lampeggiare (qui sta scrivendo il firmware nel drone).
9 - Quando vedi che la spia rossa termina di lampeggiare, vuol dire che il firmware è stato scritto correttamente
10 - spegni il drone
11 - estrai la Micro sd card
12 - RIFORMATTA la SD Card in file system FAT32 via questo software free per Windows --► AOMEI Partitions Assistant
13 - Inserisci la Micro SD Card nel drone
14 - ora sei pronto per volare e registrare senza disconnessioni
Hello, Luigi,
can you tell me that Micro SD card you're using? (Features)
However, this usually happens because the room upgrade was unsuccessful.
below I'll leave you the correct steps:
1 - Make the SD Card in FAT32 file system with this free software for Windows --► AOMEI Partitions Assistant
2 - When you have formatted, insert on the card the files you find in the firmware folder for the Camera
2a - disconnect the card from windows using secure removal
3 - Verify that the drone is off
4 - Remove the battery
5 - Insert the Micro SD
6 - Insert the battery
7 - Turn on the drone
8 - Wait for the red light, next to the micro USB slot and Micro sd card slot, to start flashing (here you are writing the firmware in the drone).
9 - When you see that the red light stops flashing, it means that the firmware has been written correctly
10 - turn off the drone
11 - pull out the Micro sd card
12 - REFORMAT the SD Card in FAT32 file system via this free Windows software --► AOMEI Partitions Assistant https://www.aomeitech.com/pa/standard.html
13 - Insert the Micro SD Card into the drone
14 - now you're ready to fly and record without disconnections
Hello, Luigi,
The card I use is a SanDisk 16GB Ultra A1 HC1 (read / write test 18/15 MB / s). I ordered another SanDisk Extreme Pro 32 GB read / write 100/90 MB / s to be safe. Well now I will execute your instructions and let you know.
Thank you for your kindness and courtesy
Luigi
Luigi
I recommend format sd card with hubsan-x app. Sd card should be u3. Dont use low speed cards. it effects badly the zino a lot.
