Placa identificativa España
Buenas, en España por normativa es obligatorio adherir una placa identificativa ignífuga en el dron, pero donde se puede colocar en el Hubsan Zino para que no provoque interferencias?
Re: Placa identificativa España
Si la "placa" es de tela ignifuga como la de los paquetes para baterías no existen riesgos de interferencia y la puedes colocar en la parte superior o en la lateral del fuselaje, si es de material metálico colócalo en los laterales o si es pequeña en la parte inferior (no en la batería) para evitar que interfiera con los receptores de control y de la señal GPS que suelen estar en parte superior de la placa madre.
Saludos desde México.
