Zino FC V1.0.44 -More stability
francisyongsw
Re: Zino FC V1.0.44 -More stability
Post by francisyongsw » Tue Dec 18, 2018 2:01 am
Magnum1956PMQ wrote:
Mon Dec 17, 2018 10:48 am
Update this Dec 17 with the new Firmware (FC V1.0.44). Everything is OK.
Good improvements during the flight with quite significant wind. :) ;)
Plus de détails sur :
https://www.facebook.com/groups/1655445394706994
Thanks! I read about your problems, so coming from you - thank you 👍
Magnum1956PMQ
Post by Magnum1956PMQ » Tue Dec 18, 2018 4:31 am
Merci mon Ami ;)
Il faut être persévérant et patient .... tous les problèmes ont une solution :D
Mon ZINO va très bien aujourdh'ui pour un drone à 390 euros.
Je pense que les personnes qui ont des soucis de mise à jour, ne font pas tout ce qu'il faut ...
D'abord, une application à jour,
Ensuite arrêter les firewall et anti-virus pour télécharger le firmware,
Utiliser une carte MicroSD de qualité en 32 ou 64go, mais en V30 U3 A1 minimum pour la vitesse de transmission,
Ne pas remettre ou enlever la carte SD avec le drone allumé,
Bien suivre point par point la vidéo de mise à jour HUBSAN, en n'oubliant pas d'allumer ou pas la batterie suivant les étapes,
Fermer et ouvrir à nouveau le "Upgrade Tool" entre les mises à jour différentes,
Et à la fin de la mise à jour par la carte SD, ne pas oublier d'effacer les fichiers avant de démarrer à nouveau.
Tout ceux qui ont bien respecté cela ont un ZINO performant.
Magnum1956PMQ
Post by Magnum1956PMQ » Tue Dec 18, 2018 4:35 am
Les derniers fichiers, le type de carte sd, information sur les cartes microSD ;)
firmware 2.jpeg (97.98 KiB) Viewed 6935 times
rmcbride65
Post by rmcbride65 » Tue Dec 18, 2018 5:39 am
EVyildirim wrote:
Tue Dec 18, 2018 1:53 am
How much DJI pays for trolling :lol:
No one from Dji would need to troll a Hubsan forum. The Zino speaks for itself. Old technology with many problems, check this forum and Facebook groups on Hubsan. And for the guy that acted as if I voided my warranty, that photo is a screenshot from the video made by Hubsan QC's page. I think after people that bought and are keeping the test Zino it will give Hubsan a better idea on what the customers really wanted, and it wasn't old electronics in a new body.
Post by 501Pete » Tue Dec 18, 2018 7:23 am
Unfortunately the Hubsan QC page is not a Hubsan resource.
It is run by a guy who has major issues with Hubsan, and his main purpose in life is to discredit everything that they do.
It is highly biased, and any comments contrary to his thinking are blocked and censored.
If he was honest and open and allowed constructive commenting and criticism then he may have some useful points.
He doesn't so it's a moot point...
meandur1
Post by meandur1 » Tue Dec 18, 2018 7:28 am
Video removed by poster, is there a reason for this :roll:
Djose24
Post by Djose24 » Wed Dec 19, 2018 11:31 am
I received the zino 3 days ago, it takes 3 flights and before the third one I update it. It works perfectly following the tutorial. It is softer but "please, correct the yaw" too, because it is somewhat abrupt when touched. In gps mode it should be softer in general, and in sport mode equal but that takes more speed, although I do not change gps mode, to run I have the wizard x220s.
