H501S
HBoix
H501S
Post by HBoix » Sat Aug 18, 2018 3:40 pm
Tras usarlo varias veces y tras un aterrizaje brusco...Mi drone solo funciona cuando inhabilito el GPS. Si el GPS está activo, no se encienden los motores. Realizo todas las calibraciones y se quedan las luces delanteras parpadeando en blanco y las traseras en amarillo.
Ideas? Help!
After several uses and a abrupt landing...my drone only works in no-GPS mode. If GPS is on the engines won’t start. After all calibrations the front lights blink in white and the rear ones in yellow.
Ideas? Help!
magicmannst
Re: H501S
Post by magicmannst » Sat Aug 18, 2018 8:07 pm
are you getting any satellites locked on your 501 if so how many?
¿Obtienes algún satélite bloqueado en tu 501? Si es así, ¿cuántos?
HBoix
Re: H501S
Post by HBoix » Sun Aug 19, 2018 4:43 pm
Si, más de 8 en mando y drone
justjarhead
Re: H501S
Post by justjarhead » Mon Aug 20, 2018 5:01 pm
GPS take off with 6 or more satellites must be turned on in his 501SS or GPS switch is up which requires 6 or more satellites to arm the motors.
